查看: 88|回复: 5
更换OPS LGA1700座子
发表于 9 小时前 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
海鲜市场淘回来的座子损坏的H610 OPS主板
收到后 上电能正常触发 就是座子是坏的 淘宝买个无铅的座子回来干上去 正常亮机
内存双通道 正常
特读取BIOS  并更换了ME
12代备份改1.bin
16 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +1 收起 理由
金格 + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 9 小时前 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
我的BGA 单独放一楼
温度最终上风嘴和下风嘴 是多少才焊接好的啊? 来个参考~  详情 回复 发表于 8 小时前
发表于 8 小时前 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
空の境界 发表于 2025-4-29 09:27
我的BGA 单独放一楼
机器不一样 这个温度也是有差别的 我的这个下270 上260 座子拿下来 焊盘都是亮晶晶的 这个 只能多做 然后 找规律  详情 回复 发表于 7 小时前
发表于 7 小时前 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
然后 找规律
发表于 5 小时前 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽淮北 来自 安徽淮北
无铅的270度吗
发表于 4 小时前 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
这小机器多钱一个
