查看: 71|回复: 1
[笔记本电脑]
联想Y9000X开机不亮故障维修
发表于 昨天 21:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
机型:联想Y9000X
配置:I512500H RTX3050TI
板号:NM-E461
故障现象:通电不亮
接手插上维修电源开机检查,电流能够跑到1.7A左右多次跳到降到1A左右停止,屏幕不能正常点亮,看电流怀疑独立显卡未能正常工作,于是拆机检查很快锁定故障源头显存无供电输出,翻看资料显存供电控制芯片为RT8816CGQW 丝印代码是RY=9D,
论坛未能查找到相关资料,于是只能对相关电路逐一检查,用万用表检查显存供电电感阻值40欧左右正常,拆下mos管检查正常,上电检查RT8816CGQW相关电压,3脚EN开启3.3V正常,18脚供电5V正常,检查到9脚TON发现电压为零,根据电路图显示此处电压应该是19V经PR9821和PR9825分压后的3V左右,无电压明细不正常,
于是断电用万用表检查发现PR9820阻值已经从2.2欧变成无穷大,进一步检查发现后端的19V滤波电容PC9827已经被击穿损坏,于是从料板找到相同配件装上,上电开机再试显存已经出现1.2V的供电,屏幕也轻松点亮至此维修结束
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
锋芒惭现 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2 小时前 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
按开关触发亮机,需要独显工作吗,
