查看: 22|回复: 0
这个主板装上CPU触发就掉电,各位大神帮帮忙
发表于 昨天 18:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
还是BM5070 的主板,在这里还是要补充一下1.1 和1.2 的ec 和程序不一样。下面来看看这上板子。BM5070V 1.2 ,寄到我这里的时候,内存供电修过,1.8 修过,修过的地方短路加CPU 供电短路,直接判了CPU 死刑。
然后拆了CPU 通电,电流能到0.7 ,这个是正常的电流,测试所有的CPU 供电都是有正常波形的,显卡电压也正常。
装上CPU ,按下开机电流到0.3 左右(电流表反应比较慢,没有什么价值),就掉了。
关闭CPU 的供电开启,电流能稳定在0.4 左 右
把开启电路恢复,用示波器测试各路供电也都有。也怀疑过CPU 问题,把100%  好CPU 移过来,故障依旧。参考其它供电时序,测试到APU_PWROK 是正常出来的,后面的还没查。
CPU 供电芯片为LV3664BE
说明一下和BIOS 无关,这个板不装BIOS 芯片,是可以出CPU 的供电(不是SVID),求个思路。
