查看: 28|回复: 0
danlxambcc0
发表于 5 小时前 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
按开机键开机屏幕不显示上门维修,插键盘大小写灯亮风扇不狂转,说玩游戏突然黑屏,怀疑显卡坏了,拆主板测量无显卡核心供电,没有图纸测显卡周围电感有一路供电对地值偏低边上有一个一样的芯片对地二百多,这个只有十,测另一个电压是1.8,应该是1有一路电压不正常导致核心供电开启信号被拉低了
