查看: 63|回复: 3
华硕B85 PRO GAMING 供电修理
发表于 昨天 12:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
华硕B85的板子,PWM芯片为ASP1252,开机无复位,CPU无1.7V工作电压:
        找出点位图,测量ASP1252的供电、开启电压均正常,但18脚P_VCORE_DRM_10的电压为4.7V,应该是电路保护了。
       通过以前的经验,对比点位图,测量ASP1252外围电路,发现PR113的阻值达到4M欧,明显不对,更换为10K,电压顺利出1.7V,跑码OK.
参与人数 2下载分 +3 鑫豆 +3 收起 理由
soncihy + 1 + 1
发表于 昨天 13:00 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
写下此贴,留作维修记录。
发表于 昨天 16:28 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
真有办法
发表于 昨天 22:06 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
定位一个电阻太难了
