查看: 21|回复: 0
一张2080ti的诡异问题,竟然直接没这功能?
发表于 昨天 23:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
原故障打不上驱动,扫描显存一颗报错,由于显存成色很好且是三星,遂加焊核心搞定了没有更换显存。结果跑分只有47w,低了10w的样子,后来发现满载的时候核心锁频1350了,也就是bios的最低频率,gpuz里直接没有tdp功耗这个功能选项!!更换两次功耗检测芯片都故障一样,测量功耗芯片和核心通讯也正常,功耗电路也没问题…有遇到的吗
