电脑型号:ACER N20C1 板号:LA-J871P 故障现象:不开机,无待机电流 故障分析:公共点有19伏电压,侍机只有5V供电,无3.3V供电。查3.3V开启条件,发现PU301 12脚没有EN使能 3V电压,在下图的DB1第二脚可测,测DB1第一脚有电压3.4V file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml14436/wps1.jpg file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml14436/wps2.jpg 有可能是RB15下拉电阻坏掉,在线测为17K,果断将其拆下,从料板拆个1M的电阻换上,插电测试,看到了0.02的待机电流,装机测试,OK~ file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml14436/wps3.png file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/ksohtml14436/wps4.jpg |
