查看: 64|回复: 2
外星人X14 版号LA-L382P R**.0不认电源,插电池可以进系统
发表于 5 小时前 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
外星人X14  版号LA-L382P  R**.0不认电源,单插电池可以进系统,这款外星人充电口是type-c  。插电源公共点有20V,说明隔离过了,奇怪吧。但进系统就是没有充电图标,插上电池和电源的时候都有充电图标吧,这个没有也没有充电。电池和电源都换了还是一样。充电芯片ISL9538量了工作条件都正常,保险起见把充电芯片也换了,故障依旧。type-c充电故障修的少,有大神碰到过这种故障码。应该是电源信号那边的问题,需要测量哪个信号。
发表于 3 小时前 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
查EC,换电池
电池换过,故障依旧。  详情 回复 发表于 3 小时前
发表于 3 小时前 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
电池换过,故障依旧。
