查看: 69|回复: 5
ThinkPad E15 死活不出5V供电
发表于 4 小时前 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
修到一台ThinkPad E15 版号NM-E211 REV:1.0插电0.015A 不触发 拆开测量电感发现只有3.3V
5V电感电压只有0.6v左右 于是检查起的电路
找到机器图纸
测量芯片公共点供电9.4V正常
测量芯片2个开启信号 EN1 3.29V   EN2 9.0V
没有发现什么问题 索性更换芯片
没想到更换后问题依旧 我怀疑芯片问题 又换了2个上去
问题还是一样  测量BOT引脚只有4.0V 并没有自举升压
于是换了个BOT电容还是一样
测量FF引脚反馈  1K电阻没问题  470P电容直接换了也不行
本人技术不强对电路了解不透彻 求大佬们指点一二
发表于 3 小时前 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
好好学习,天天向上
发表于 3 小时前 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
没尝试断开4脚PG信号吗?
发表于 3 小时前 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
5V肯定没短路对吧
发表于 2 小时前 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我看错了,重新编辑,请管理帮我删除这个回复
发表于 2 小时前 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
你的F6101电压够20v吗
