查看: 26|回复: 0
7c10 h310m pro-v plus 不触发14脚芯片解释说明
发表于 5 小时前 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
不触发,双5V没有。
VS_ENABLE不正常。
以前这个是SLP_SUS#直接控制的。
在这个板子,是通过一个14脚的芯片来控制的(又改了)。 u392未发出(slg4f42051)
测这个芯片SLP_SUS#和DWPROK都不正常。
其实是这个芯片的4脚ATX5VSB_DET 检测脚出了问题。
正常板有3V左右,这个1.8V。
导致这个芯片不发出DPWROK给桥,然后桥没返回SLP_SUS#给他,进而它就未发出VS_EN开启双5V供电。
看到V星板子心累,按正常的设计我修起来省事。
还得费心思研究它家的电路,说实话,这种东西真的没意思,跟技术无关。
今天它设计个14脚,明天它设计个三脚,后天它设置高电平开启,大后天它设置低电平。
就像语言可以被发明出来无数种,掌握几种就可以了。
花心思掌握那么多,明天一作废,就全都毫无用武之地。
纯粹浪费脑力而已。
只为挣得几块维修钱,于技术无意义。
说实话,这种东西我掌握太多了,但是很多又忘记了,后来用不上了,因为只对那款板子有用,出了新板子。
不按常规电路设计的那种,又得从头再来,属于特定主板的专属设计电路。
年轻的人见不得我这话,年轻气盛,觉得他自己掌握了专属电路,很了不起。
只有当你成为我这样的大神之后,你就会发现这些东西一文不值,不算啥。这只是电路设计人员用来娱乐的东西。
重要的是底层的东西。老司机的真实心得良言体会感想。如果还有人不服气,那我也没办法。
等你到了我这个等级,修的多了之后,就会跟我一样的感想。
所以最终还是得回到票票上来,票票多就还有点意思。
没有一样的电阻,找了个4.7K和7.7K分压OK,触发点亮显示。
今天又修到一个,也是DPWROK不出,不过这次是RTCRST_DET没有导致,
RTCRST#控制只有1.2V。
经排查,电池双二级管居然没人给取了。装上后正常触发,点亮。
不要问我为什么第一时间量RTCRST#,我告诉你量了,但V星的板子有的比较另类。
这个没有,不一定是源头。所以我没从这条线索去修。
也不去验证这个到底是不是了。
关于这个芯片不发出DPWROK,几个DET条件量了无问题,就更换芯片。已知ATX5VSB_DET和RTCRST_DEC要测量。
还有一个是VSB_DET,是不是参与DWPROK发出的条件。
我不知道,你们也不要说不懂就觉得技术好像不行。
没什么意思,这个东西,我要验证,也就是花费点时间一动脑子逻辑的事儿就能得出结果。
但没多大意义。不要以为你懂了就很了不起。这种东西就那样,不懂只是因为没必要浪费时间。
等你成为了大神之后就明白了。
就像RTCRST_DET我之前也不知道,等修到这个板子,需要了解,才觉得有点意义,然后花点时间研究一下。
就那么回事。懂与不懂都不重要。没有高下。不过是设计人员的玩物而已。
我从来没觉得我懂了有什么了不起的。真正需要的是站在一定的高度和层次。
