查看: 53|回复: 0
泰克TDS3000(B)系列示波器玩法初探
发表于 前天 19:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
示波器是电子电器工程师设计师的利器,也是电子爱好者的必备工具,选购示波器,三大参数必看:
带宽:常见有25M,40M,60、70M,100M,150M,200M,300M,500M,1G。。。。100M带宽最常见,300M以上我觉得就是中高端示波器了
采样率:从100MSAS到20GSAS不等,1G采样率最常见,4G以上我觉得就是中高端示波器了
存储深度:几K到几百M不等,有的品牌爱做大存储,有的不那么在意,这个根品牌有关,不一
重点来了,几百块钱买个入门示波器很常见,但我想淘个500M的中高端示波器怎么办?在当前的国内外二手市场,泰克的TDS3000和TDS3000B系列无疑是最好的选择,原因是:便宜(3000C系列就贵多了),而且良心的厂家在各带宽子型中采用了跟最高系列(500M,600M)系列一样的硬件,各子系列(100M,300M,两通道,四通道)可以升级为500M/600M,性价比之王无愧了。
基本参数
1. 带宽:100MHz~600MHZ
2. 采样率:1.25GS/s ~5GS/s
3. 输入通道数:2~4
4. 输入耦合方式:AC/DC/GND
5. 输入阻抗:1MΩ//20pF
6. 垂直灵敏度:1mV/div到10V/div,可调
7. 时基范围:1ns/div到5s/div,可调
8. 触发类型:边沿、脉宽、视频、斜率、欠/过冲
9. 存储深度:2.5k点/通道
10. 显示屏:6.0英寸色彩LCD,分辨率800x600
玩法
当然,这机器便宜且强大,缺点总是有的,归根结底是年纪大了,20年前的产物,纵然现在依然是很多公司的主力机,但老年病已经逐步显现,入手后,不管好坏,都需要进行一定的维护,让他的能力最大化,主要有几个方面,总结一下:
0)换屏幕,很多老机器屏幕已经老化的不行了,原机用的nec屏幕,可以替换为led天马屏
1)升级pojie,500M/600M是最理想目标;
2)时钟换电,3000全系列采用了ds1742w时钟模块,里面存放了机器关键数据,20年了,很多已经没电,及使有电,也快临界了,想要长久使用,必须换电
3)开应用,3000系列很多高级功能是需要单独的key来开的,有的key可以一键全开,很划算
4)换虚拟光驱,这是高阶玩法了,软盘太老了,虚拟光驱可以完美替代
5)高级通信扩展板,终极玩法,可扩展vga接口,特别是没有网口的3000系列,可以扩展出来串口
6)二次生命板,究极玩法,eevblog大佬开发了特别通讯板,可以用于机器通讯,ds1742w模块直接读写。
我也是论坛维修入门,从修主板过渡到修仪器,修了几台TDS3000B,完成了0,1,2,3步,有需要机器单位同行可联系。
