查看: 84|回复: 2
[已解决]
6-71-NP5K0-D02A 插充电器无cpu供电
发表于 前天 17:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
症状,电池开机正常,充电器上电0.13A,充电时电流偏小,实测无cpu供电,最终故障是电源接口接触不良,功率不够造成
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
发表于 前天 18:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这机器遇到多个接口发热严重,壳子都融化的
发表于 昨天 08:04 | 只看该作者 来自: 新疆克拉玛依 来自 新疆克拉玛依
这个小电脑怎么会有那么大的功率
