查看: 56|回复: 1
技嘉 H410M H 维修
发表于 前天 12:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
一张技嘉 H410M H ,不出cpu供电,其余电压都正常,偶尔能正常用,热机后再开不出电当然也不跑码,查看cpu供电图纸测量各个条件电压,发现en开启偏低,根据点位和图纸计算,需要3v左右开启,测量只有0.5v左右,断开电路测量上线分压电阻都正常,那就只有mos了,拆掉修复
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
发表于 昨天 17:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术细腻,理论上乘
