查看: 13|回复: 0
盈通HD7770不显示
发表于 3 天前 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
一块盈通H7770,不显示,风扇转。外观检查有些掉件,补上后还是不显示。开机测量,除12V5V3.2V外,无其它电压,于是先修1.8V。该电压由RT8120A产生,测量2EN无电压,该脚由小场管控制,拆下再开机,各路电压均正常,屏幕显示。沿着小场管跑线,发现控制小场管G极的小管掉了,补上并焊回小场管,开机显示正常。
