查看: 522|回复: 15
高手帮看看小新14itl2021 5v短路是不是cpu挂了
发表于 6 天前 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西运城 来自 山西运城
版号k321p 有一组1.05v阻值001
发表于 4 天前 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
cpu一般没事  一般都是5v一串
回复 支持 3 反对 0
发表于 4 天前 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
zwjxidian 发表于 2025-4-20 16:01
有一定概率,5V短路后后面有的时候会烧7、8个芯片
这个还不是重要的,关键就是楼主那个二级转换,那边要是短就完了。没得搞。、
回复 支持 3 反对 0
发表于 4 天前 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zhenqi 发表于 2025-4-20 02:15
这个机器别修了 10台能修好一台就不错了
这机器, 我能100% 修好。CPU没有坏
回复 支持 3 反对 0
发表于 5 天前 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这个只能一步一步的慢慢排查,不能直接上来就说CPU 挂了!
回复 支持 3 反对 0
发表于 5 天前 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这机器, 我能100% 修好。CPU没有坏  详情 回复 发表于 4 天前
回复 支持 3 反对 0
发表于 6 天前 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个型号的板,5v短路烧一堆。论坛里面有案例。运气不好也有烧CPU的,几率大概1/3。我遇到这个型号都多报点价
回复 支持 3 反对 0
发表于 4 天前 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
把二级转换管拆掉 在测
回复 支持 2 反对 0
发表于 5 天前 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
这个还不是重要的,关键就是楼主那个二级转换,那边要是短就完了。没得搞。、  详情 回复 发表于 4 天前
回复 支持 2 反对 0
发表于 5 天前 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
不用看了,应该是通病。 上次我也是刚好就你这个二级转换微断,运气背,挣不到这个钱。。 你可以参考一下。
https://www.chinafix.com/thread-1378000-1-1.html
回复 支持 2 反对 0
发表于 11 小时前 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
99.99的概率CPU也坏了。
发表于 4 天前 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
用3V烧鸡,看支路芯片哪个发热拆哪个。玻璃芯片拆了不要,改圆口电源或者用PD诱骗器
发表于 4 天前 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
一看这个型号,i5-1135G7的处理器,开机灯亮不出图像,直接报废。连拆都不想拆。即便CPU没挂也是烧了一大片,你要花时间修好了能报价报多少钱?超过300元客户就有点不想修,除非成色忒好。
发表于 4 天前 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
5v短路要么烧一大片 要么就是晶体芯片5v电容短路 1.05 0.01基本cpu挂了
发表于 4 天前 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
5v.烧还好吧,主要看3.3V,是不是也挨了,
发表于 3 天前 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
有没有遇到换一堆芯片修好了,然后休眠无法唤醒,或者进系统花屏 的。?
