查看: 53|回复: 2
[显卡维修]
求助论坛一个搬板的问题
发表于 3 天前 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
rx570核心,从上面的板搬到下面的板(下面的为rx580满血的板)!能正常点亮打驱动,但是代码43,bios刷过无数个了还是这样,板也检查了无掉件断线!核心显存确定是好的,上面那块板实验过了,一切正常,但因为板发热异常,所以选择搬到下面这块板!正常理论上应该是不挑的,但不知道为什么研究了半天还是代码43,是不是需要改变什么,求助一下有没有人遇到过的,该怎么解决!两块板均为讯景的板!上面的版号(16043hj)下面的版号(181030hj)
相关帖子
发表于 前天 14:54 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
能搬板的都是高手
发表于 前天 23:57 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
搬完测试下显存,大概率还是显存,正常pass,再超频测试看看哪个坏掉了.小概率核心
