查看: 75|回复: 3
3080ti m魔改帧数低,换了一个功率芯片,还是低求助下各位大佬
发表于 前天 13:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
帧数才100多帧,mos管温度很高,mos管温度104度
是不是哪个地方有短路啊?大佬们。
发表于 前天 13:51 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
过热降频吧?
发表于 前天 18:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以通过监测电流、电压等参数,及时发现并处理过载情况
发表于 昨天 07:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看图片你拆了一路供电,是mos官温度高的那一路?还是所有供电mos官都100度?
