我不在维修专业,只是在做电子这一行。自己的笔记本神舟K660-I5 D2,前几天调试静电设备时,RIGHT UP的USB3.0接了一个USB-HUB,HUB接了一个ST-LINK,调试过程中电脑突然重启了一下。然后发现没法通过ST-LINK烧录程序,排查找不到ST-LINK设备,换了一个USB口,可以了。通过设备管理器发现有一个感叹号的未知设备。
当天天想着修一下,先是拆开外壳,想要看到主板正反面,几乎要把所有螺丝拆掉,SATA硬盘,光驱位,键盘,特别是那个无线网卡的固定螺丝,网卡插在主板PCI卡槽上,螺丝好像是把网卡和外壳连在一起的,要把网卡拆掉才行。最终把主板主体拿出来了。
当时只是想着大概看一下USB3.0位置的元器件有没有明显的击穿,大概看了一下,没有思路。
这两天抱着试试看的想法在网上搜这个笔记本的原理图,找到了一个好像是对的。
通过原理图,看到损坏的这个USB3.0的D+D-几乎是直连到CPU引脚的。原理图设计了信号的钳位保护,但是加了*号,实际电路板这几个保护元器件是空着的。
看了一下USB3.0的几个引脚是单独到CPU的,我找到USB3.0的U盘,竟然还可以识别到,又涨了知识了。
目前看来想用到这个USB3.0接口的USB2.0功能,只能换CPU了。
看到原理图USB2.0的引脚还有一组预留给TV Card的,实际引到那个minisata固态硬盘接口处的。
不知道这个TV Card是不是用来看电视的,也不知道能不能把这组替换给那个坏了的用。
另外发现另一个右下的USB3.0口,带了一个下面的芯片。
查看规格书,发现这个芯片DM DP可承受+-8KV的静电,往后复杂的环境下,优先使用这个了。
