查看: 92|回复: 1
蓝海440电源开机转一下就停
发表于 2025-4-9 22:50:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
蓝海440电源开机转一下就停,在开机瞬间测量12V是有输出的,怀疑短路保护。该电源使用PS229做保护。短路该芯片的2、3脚,强制解除保护,电源开机后测得-12V无电压,先拆了滤波电容,还是短路,检查是负责该路电压整流的二极管SR206短路,用FR207代换后,电源正常开机,各输出电压正常,重新焊接好更换的元件装机。
发表于 2025-4-10 08:34:37 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
楼主SR206是肖特基二极管,不建议用FR206.........................
