查看: 1697|回复: 6
杂牌845CPU无供电
发表于 2009-8-28 02:02:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建 来自 福建
大虾们,今天我晕死了,一块杂牌845的CPU无供电,是由RT8214B和HIP6602组成的俩相供电,换上好的芯片,cpu也不发烫,旁边的小电阻三级管也没问题,我是没辙了,求教了》》》》》》》
发表于 2009-8-28 16:32:58 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
查你的电源IC的关键引脚电压!!
还有就是LZ的电源管理芯片的型号是不是写错了!
发表于 2009-8-28 18:21:59 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
电源IC有两种牌子混用的么???楼主把芯片型号没看错吧?
发表于 2009-8-28 19:04:51 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
RT8214B--是RT9214B吧!换了RT9214应该解决了
发表于 2009-8-28 20:04:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是RT9214才对的   可以取下电压IC下面的一个小三极管  看OK不
发表于 2009-8-28 21:00:38 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
查查IC外围电路
发表于 2009-8-28 21:06:26 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
其他供电 是否正常?????
