查看: 470|回复: 16
惠普笔记本怎么关闭开机自检错误啊?
发表于 前天 09:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
惠普440 G3 原来进入BIOS加密码了,于是我就刷BIOShttps://www.chinafix.com/thread-1140302-1-1.html,没刷之前有时候开机也是会这个自检错误的,我拆开外壳放了一个晚上电视看风扇  是有时候转有时候不转  这是温度没高所以不转  温控吗?  开机时候不转 但用久了就会转, 开机不转时候我量过电压是有5V到的,风扇拆出来用5V电源试也是正常转的, 这个页面错误 是代表检测不到风扇吗? 但我按回车键是会进入系统的,这到底是散热风扇有问题了还是主板硬件有问题
发表于 前天 23:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
心诚电脑 发表于 2025-4-8 12:14
BIOS版本不对有很大的可能性
DAX61CMB6D1 你有这个BIOS吗?
回复 支持 5 反对 0
发表于 前天 23:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电脑农民 发表于 2025-4-8 20:40
风扇问题,换风扇试试
应该不是吧?风扇我拆出用5V电源接红黑是马上转哦
回复 支持 5 反对 0
版号DAX61CMB6D1,论坛上没多少人上传这个板的BIOS,只能刷上面这个人分享的了,
回复 支持 5 反对 0
发表于 前天 20:40 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
风扇问题,换风扇试试
应该不是吧?风扇我拆出用5V电源接红黑是马上转哦  详情 回复 发表于 前天 23:07
回复 支持 5 反对 0
发表于 前天 20:31 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
弟弟,刷错BIOS LE
版号DAX61CMB6D1,论坛上没多少人上传这个板的BIOS,只能刷上面这个人分享的了, [attachimg]2305377[/attachimg]  详情 回复 发表于 前天 23:07
回复 支持 5 反对 0
发表于 前天 16:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
主板问题可能性更大一些
回复 支持 5 反对 0
发表于 前天 12:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
BIOS版本不对有很大的可能性
DAX61CMB6D1 你有这个BIOS吗?  详情 回复 发表于 前天 23:08
回复 支持 5 反对 0
发表于 前天 10:30 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
u1545537 发表于 2025-4-8 09:34
翻译一下  报的是风扇错误 你看看是两个风扇都不转 还是就一个有这问题
只有一个风扇啊,哪来的2个,只有一个旁边就是散热片连接CPU的铜管
回复 支持 4 反对 0
发表于 前天 10:27 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
报风扇,得看下FAN在转不
回复 支持 4 反对 0
发表于 前天 09:36 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
主板问题可能性更大一些
回复 支持 4 反对 0
发表于 前天 09:34 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
只有一个风扇啊,哪来的2个,只有一个旁边就是散热片连接CPU的铜管  详情 回复 发表于 前天 10:30
回复 支持 4 反对 0
发表于 昨天 11:08 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
风扇共4根线,供电2根以外的2根也量下吧
另外两根多少电压算正常?  详情 回复 发表于 昨天 12:24
发表于 昨天 12:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
另外两根多少电压算正常?
发表于 昨天 13:17 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
发表于 昨天 17:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
不是风扇就是热敏电阻
发表于 6 小时前 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
报的是风扇
换试试
