查看: 7300|回复: 10
显示器中间模糊四周清晰是怎么了?
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-8-22 19:46:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京昌平 来自 北京昌平
优派E72F+的显示器,发现显示器中间偏上方有个圆形的范围是字迹模糊的,看起来眼睛很不舒服,而四周却是清晰的,不知道怎么了?
发表于 2007-8-22 20:16:06 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
不知道你调节过没有 应该调节高压包的聚焦可以解决的 如果调节过了 我就没招了 等待高手们的答复 先抢个沙发在说
发表于 2007-8-22 20:40:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
遇到一例,故障现象与你的相反
四周模糊,中间清晰
解决方法:
调整聚集线
动态聚集电路电容变质,更换OK了。
发表于 2007-8-23 10:11:01 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
1检查聚焦线是否接反,2查动态聚焦电路 3显象管老化
发表于 2007-8-23 13:49:43 | 只看该作者 来自: 北京昌平 来自 北京昌平
动态聚集电路电容在电路的那里呢
发表于 2007-8-23 14:04:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
调调包吧,不行就找电路图
发表于 2007-8-23 15:44:43 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这种问题基本上就是动态聚焦电路的问题,,,几乎都是那个电阻开路了,
发表于 2007-8-24 23:02:38 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
如果以上方法不行.请重写数据.
发表于 2007-8-25 08:17:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 #8 夏伟 的帖子
重写数据做什么用,不知道8楼的要写它解决问题还是??
会员12 该用户已被删除
10#
发表于 2007-8-25 14:01:52 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
诚心请教: 显示器上的动态聚焦电路包括哪些元器件,还有涉及到哪些电路?
      常见的易损元件有哪些? 谢谢!
发表于 2007-8-26 20:54:07 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
如果换过包,就看看两线是否接调了,没有换过包也没有调过包上的聚交就得查动态聚交电路了
