查看: 50|回复: 5
X79双路主板 开机卡欢迎界面 主板故障
发表于 昨天 09:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
一块华南的X79双路主板,开机卡欢迎界面故障
确定是主板问题,开了几十次,只有有一次能进系统,也不知道怎么就突然进去了,进了系统操作一切正常,进系统之前欢迎界面只转三四圈就进去了,关机后又没法进系统了;
不进系统的时候在欢迎界面会多转几圈然后就卡住了,无法重启和关机;
PE系统有一半左右的机会能进系统,但是进去一样会死机,无法操作,无法重启关机;
以为南桥故障,跟换后故障不变,内存条换过好几根,包括服务器内存,故障不变;
换硬盘故障不变;
换CPU故障一样;
请问各位大神,大概是升么故障?
发表于 昨天 09:36 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我有一片  就是这样  W10系统就是你描述的这样   做W7就正常了
而且PE系统也没法用 微PE的  详情 回复 发表于 昨天 10:08
我有两片,另外一片就是正常的  详情 回复 发表于 昨天 10:07
发表于 昨天 10:07 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我有两片,另外一片就是正常的
发表于 昨天 10:08 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
而且PE系统也没法用  微PE的
发表于 昨天 16:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刷bios,换个sata接口试下。
发表于 昨天 16:37 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
感谢分享宝贵维修经验
