查看: 4211|回复: 9
BenQ-Q7T3液晶显示器开机亮一下
发表于 2009-8-27 22:37:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
BenQ-fp737S液晶显示器按键亮一下后,马上黑了,可以看到BENG的图标,指示灯2秒灭了,查12V5V都正常, 这应该不是高压保护 要是高压保护或灯管问题的话应该指示灯是黄色的,可以看到有背景色,但我的是直接没有电 好像是电源保护了,请问各位这是什么地方的问题啊,我查了半天了没有头绪,  3V电压点一下就没了
发表于 2009-8-28 02:58:48 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
如各处供电正常的话.更换所有的按键.
发表于 2009-8-28 08:13:45 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
换过按键后好像还是没用,故障依旧
发表于 2009-8-28 09:28:07 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
换高压板 我师傅都是这样做的百试百灵
发表于 2009-8-28 09:59:33 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
如果按键也换了,电源也确实检查不出问题(最好把滤波电容都换一下),可以考虑先把高压板和驱动板断开,分别判断是哪边出了问题,也就是检查是不是有过电流引起的保护动作。
发表于 2009-8-28 13:47:53 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
呵呵谢谢各位了,高压部分我也查过了,我把高压部分断开后查的,现在问题估计出在驱动板上
发表于 2009-8-28 14:51:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
整个通用板代换吧!!!!
发表于 2009-9-8 21:37:25 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
郁闷死了都是自己做事情不小心,高压部分没完全断开,还是5707的问题
发表于 2009-12-23 21:33:01 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
驱动板也有过这样的问题
发表于 2009-12-23 22:16:19 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
今天弄到一台Q7T3,驱动板集成在屏板上。。。- -!
看来明天先换高压板试试
