楼主: liupinganxinkej
[笔记本电脑]
菜鸟修机记:联想E49A 11310-1 亮机后掉电
发表于 2025-4-8 18:04:08 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
示波器测试:XTAL25_IN  XTAL25_OUT 晶振波形正常
发表于 2025-4-8 18:08:42 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
示波器测试:X2101  RTC_X1  RTC_X2   32.768KHZ 晶振波形正常。
发表于 2025-4-8 18:13:17 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
示波器测试: 25MHz XTAL   LAN_XTAL0  LAN_XTAL1 波形正常。
发表于 2025-4-8 20:23:02 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
liupinganxinkej 发表于 2025-4-8 11:39
强制拉低平台复位不掉电
cpu供电是否缺相或不稳
CPU供电正常,也不缺相,PCH问题的可能性更大  详情 回复 发表于 2025-4-8 22:36
发表于 2025-4-8 21:07:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
那个开盖检测信号查过没,那个检测信号没有也是亮logo掉电
LID合盖开关休眠信号 3.3V  详情 回复 发表于 2025-4-8 22:43
发表于 2025-4-8 22:36:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
wanghong132 发表于 2025-4-8 20:23
cpu供电是否缺相或不稳
发表于 2025-4-8 22:43:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
LID合盖开关休眠信号  3.3V
发表于 2025-4-9 10:52:14 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2025-4-9 10:54:50 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
VGA_CORE 产生一下就没了
发表于 2025-4-9 11:07:50 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
当断开PD9201阳极时 PWR_VGA_CORE_VR_ON 有0.7V 而DGPU_PWR_EN在掉电前一直为高电平3.3
此时还是可以显示,与之前一样显示后掉电报错。
故障不变。
发表于 2025-4-9 11:09:55 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
上一条不打错了:
当断开PD9201阳极时 PWR_VGA_CORE_VR_ON 有 2.12V, 而DGPU_PWR_EN在掉电前一直为高电平3.3
故障不变。
发表于 2025-4-9 11:11:40 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
上一条不打错了:
当断开PD9201阳极时 PWR_VGA_CORE_VR_ON 有 2.12V, 而DGPU_PWR_EN在掉电前产生一下高电平3.3后变为低电平0
故障不变。
发表于 2025-4-9 11:18:56 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
当断开集显供电电感PL4401时,不停重启掉电重启掉电,此时不显示。
发表于 2025-4-9 11:25:49 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
示波器测试:此时的独显供电也是产生一下就掉产生一下就掉下去,跟着上电掉电频率一样的节奏
发表于 2025-4-9 11:35:55 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
再把集显供电的1D8V_S0线路切断,此时电流0.39左右,不显示。
示波器测试独显供电一直存在,整机也不显示不掉电。
发表于 2025-4-9 13:57:54 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
感谢分享与支持!!
发表于 2025-4-12 16:12:32 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
公布结:
经过几天的检测,最终还是搞定了
附:亮机进BIOS图,有图有真相。
发表于 2025-4-12 19:04:50 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
建议  定一个风扇再测试   话说你这个示波器不是只能抓两条吗?
噢 好的 祝你修机愉快  详情 回复 发表于 2025-4-14 18:56
已解决  详情 回复 发表于 2025-4-14 17:58
发表于 2025-4-14 15:09:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
显卡问题,加焊一下
我没有BGA返修台,无法加焊  详情 回复 发表于 2025-4-14 17:58
发表于 2025-4-14 17:58:12 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
已解决
