楼主: liupinganxinkej
[笔记本电脑]
菜鸟修机记:联想E49A 11310-1 亮机后掉电
发表于 2025-4-7 10:34:03 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
1.PCH_TEMP_ALERT#   2.  SLP_S3#
发表于 2025-4-7 11:49:21 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
1.   SLP_S3#    2.  S0_PWR_GOOD
发表于 2025-4-7 11:56:07 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
1. SLP3   2.   ECRST#
发表于 2025-4-7 11:57:19 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
U2801 温控芯片电压值
1, 0.2-0.66   2,  0.2-0.66   3,  3.3   4,  2.22    5,  2.22     6,  3.26   7,  3.3    8, 3.3  9.  3.3   10,   3.3    11,  2 (装上风扇 1.01)   13,  3.3    14, 0.00---0.006
发表于 2025-4-7 12:03:37 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
CLK_PCI_KBC 示波器测试:33.2MHZ
发表于 2025-4-7 12:10:50 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
PCH_SUSCLK_KBC   示波器测试:32.768KHZ
发表于 2025-4-7 13:36:39 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我总结了一下,做了一个EXCEL对比表格
发表于 2025-4-7 15:00:09 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
1.  DGPU_PWR_EN   2.  SLP3
发表于 2025-4-7 15:12:58 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
1.  PWR_VGA_CORE_VR_ON    2.  SLP3
发表于 2025-4-7 15:20:39 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
1.  VCC_GFXCORE  2.  SLP3
发表于 2025-4-7 15:23:19 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
1,  VCC_GFXCORE    2,  SLP_S3#
发表于 2025-4-7 15:29:56 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
1,  VCC_CORE    2,  SLP_S3#
发表于 2025-4-7 15:35:43 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
1.  1D5V_PWR     2.  SLP3
发表于 2025-4-7 15:38:02 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
总结掉电瞬间波形对比,基准信号为 SLP_S3#
发表于 2025-4-7 15:46:05 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
刚试了一下,不装内存也掉电,但有一点不同,
装内存时掉电到待机0.020,
不装内存时,掉电到0.012停一下然后直接0.000.
发表于 2025-4-7 15:49:01 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不装CPU 不装内存的情况下:上电秒掉电到0.012--0.000.
此过程中,风扇刚准备转就停止了,还没有完全转起来就被关闭了。
发表于 2025-4-7 15:51:27 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
刚才说错了:
此过程中,风扇l转了一小会儿就停止转动了。
发表于 2025-4-7 15:52:32 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
用内存测试卡测试过内存槽到CPU信号都正常。
发表于 2025-4-7 15:56:01 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2025-4-7 16:13:01 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
人为拉低PLT_RST#后,测电压都正常产生也不掉电,电流0.6几,风扇转。
