查看: 2369|回复: 50
华为一拳超人干爆CPU
发表于 2025-4-5 17:43:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
收到机器量了一下是CPU短路,就给客户报了CPU,等买的CPU到了之后,拆掉CPU发现CPU本体变形严重,焊盘掉点,慢慢补焊盘,这估计是给键盘一拳干成这B样的,补上的图,然后上CPU测试OK
参与人数 11下载分 +34 鑫豆 +32 收起 理由
蹉跎人生 + 2 + 2
Aspire2222 + 2 + 2
XWYY123 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
wgjkgd + 2 + 2 手工高超
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 非常靓
繁华街角 + 2 + 2 精品文章
jiangjiaxiang + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
wks123 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
tantqh + 5 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
绝版23 + 2 精品文章
发表于 2025-4-8 06:18:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
为什么英特尔这种长条的CPU我都焊不好呢?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-4-6 09:10:52 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
小马哥牛逼,强的一逼,轻松拿捏
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-4-5 22:34:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
技术可以的,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-4-6 21:16:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这技术厉害了
发表于 2025-4-6 21:14:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
小马哥牛逼,强的一逼,轻松拿捏
发表于 2025-4-6 17:45:10 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
牛皮啊·····
发表于 2025-4-6 16:32:56 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这是补点片补的把?
看样子是的 然后估计还用了绿油片  详情 回复 发表于 2025-4-11 09:25
发表于 2025-4-6 13:40:38 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这针线活真好,耐心十足,,,,,,,,,
发表于 2025-4-6 11:56:51 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
搞维修的补焊盘是常事!
发表于 2025-4-5 19:46:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
掉成这种还能飞线修好,也是牛人了
发表于 2025-4-6 22:58:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
近50个点,还补得完美,佩服
发表于 2025-4-6 23:11:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
牛人无处不在
发表于 2025-4-7 08:25:51 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
必须给这技术点赞
发表于 2025-4-7 11:10:12 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
牛人,补了那么多点.........精细活啊
发表于 2025-4-7 11:13:40 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
必须给这技术点赞!!!!!!
发表于 2025-4-7 20:48:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换做是我直接放弃,补几十个点会疯掉
发表于 2025-4-8 09:31:28 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这是罗总工作室的大师傅出品
是谁在散布谣言  详情 回复 发表于 2025-4-8 13:48
哥们 我不是哪里的哦  详情 回复 发表于 2025-4-8 11:02
发表于 2025-4-8 09:49:00 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
墙都不扶就服你
发表于 2025-4-8 10:30:42 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
这种修好可能也不稳定
