查看: 64|回复: 2
[显卡维修]
这两个显存不能代换?
发表于 2025-4-5 13:00:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
换了还是报错呢,核心挂了?
发表于 2025-4-5 13:20:50 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
先测量一下地址线吧,看看有没有阻值异常的或者开路的
发表于 2025-4-5 16:31:51 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
地址线都测量了,把所有mvdd   ad  行 列  控制/镜像引脚都测一遍吧,如果pcb没事,那再换个新的显存试试.有人维修 连续几个都是坏的,直到换到一个好的,概率低,遇到了那就是百分百
