查看: 50|回复: 1
cpu供电电感后端阻值低求助
发表于 昨天 12:16 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
cpu供电短路,经检查发现有个mos管击穿,更换后mos管区域没有短路,但是经过电感后的一整排2.5v电容和cpu插槽中心的大部分贴片电容的阻值都小于10欧。把cpu供电区域电感前后所有元件都拆除了,供电ic也拆了,测量问题区域的电容引脚,阻值依然小于10欧,请问有没有大神知道问题在哪儿?
红圈圈住的部分都是问题区域
发表于 昨天 16:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
把电感也拆了试试
