查看: 116|回复: 3
[显卡维修]
影驰2080海外版奇怪的功耗检测故障
发表于 2025-4-4 00:00:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
影驰涡轮公版卡,本来是进系统黑屏的故障,发现背面显存电阻有问题解决了,但gpuz显示功耗为0,显卡却一直高功率满频率运行,还有功耗检测问题,功耗电路搞了好一通也无果,刷了bios也不行,各位大佬有啥好招?
发表于 2025-4-4 12:30:23 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
影驰2080海外版奇怪的功耗
发表于 2025-4-5 14:01:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
能用就行了,管他什么公耗
发表于 2025-4-7 12:53:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
