查看: 2776|回复: 40
[笔记本电脑]
唉,吾之吊,汝何能及也
发表于 2025-4-3 16:06:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
板号  联想 NMB244故障现象 键盘不能用
二修,键盘不知道换过几个,bios附近也都是焊油。到手测量键盘工作电压无异常,直接换了ec,故障依旧,欣赏欣赏下图本大爷焊的艺术品。
怀疑lpc总线ad2或者ad3断线,跑码只有ad0和ad1参与,ad2和ad3负责传输外设数据,如键盘,温控信息,风扇电池信息等等,断开下图圈示节点,确认ad3断线,根据图纸找到过孔节点,确认表层断线,该断线处位于白色pcb板上,不易察觉。
飞线接上,去除多余边角,以免对信号传输造成影响。高速信号尽量按照原有走线进行布线,否则会影响信号传输。例如多余噪声,信号阻抗不匹配导致单片机接收到错误的信息,实际维修中,楼主遇到过电池i2c线未按照原有走线飞线,clk data 两条线非等长,导致传输速率不一致。致使ec接受到错误信息,直接结果就是ec无法正常识别电池电量。
进系统测试,故障修复
参与人数 17下载分 +57 鑫豆 +54 收起 理由
速维芯科技 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
EWEQ13 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
wgjkgd + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
神秘刺杀者 + 5 + 5
piaopfl + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
1779195087 + 2 老司机!双击666+关注.....
新时代 + 5 + 5 精品文章
鲁鹏维修 + 5
梦花彼月 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
乐呵呵 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2025-4-3 19:58:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
阻抗不匹配,线路长短导致信号差异都讲了,只能承认你有料
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-4-3 16:17:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
要饭!交出下载分和鑫豆
参与人数 3下载分 +15 鑫豆 +15 收起 理由
长安长 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-4-4 08:01:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
拍照技术有待加强
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-4-3 17:49:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
jingruida 发表于 2025-04-03 17:39
就喜欢着叼毛发帖,都是真材实料
师傅,你这也太尬了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-4-5 19:01:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
拍照技术有待加强
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-4-5 18:31:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个吊  这个吊!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-4-5 09:35:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你Ec有点错位
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-4-4 13:30:29 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
学到了一招,这种问题不好排查
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-4-3 17:39:52 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
就喜欢着叼毛发帖,都是真材实料
师傅,你这也太尬了  详情 回复 发表于 2025-4-3 17:49
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-4-9 22:49:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
事实上能够把自己对电路的理解以及维修经验无偿的、大大方方的公布出来,就已经很吊了。用教员的话说:这是一个高尚的人,一个脱离了低级趣味的人,一个全心全意为人民服务的人!
   那些敝帚自珍的人是不配来评论这种勇士的。
发表于 2025-4-5 17:32:36 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
现在的年轻人都这么吊了嘛,跟不上时代了!
发表于 2025-4-6 08:32:33 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
数据线长度不一还能导致出问题,这个不知道,学习了哦
发表于 2025-4-6 09:20:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
clk data 两条线非等长,阻抗不匹配就会导致传输速率不一致
发表于 2025-4-6 10:37:30 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
阻抗不匹配,线路长短导致信号差异  牛
发表于 2025-4-6 13:39:25 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
很少修到键盘的,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2025-4-6 16:52:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
学习了,谢谢分享
发表于 2025-4-6 23:43:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
原线路,就是节点有阻抗,怎么就联系上线路长短、噪音。华硕电池卡座被暴力拆掉飞线有个十余次,怎么就没有噪音造成的次生故障
都说了尽量,没问题说明飞线在误差范围之类。而且我也没说信号没有阻抗啊,没阻抗那不开路了么。有信号只能说明有数据传输,并不代表数据传输正常  详情 回复 发表于 2025-4-7 12:17
发表于 2025-4-6 23:49:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
牛逼,,,,,,,,,
发表于 2025-4-7 00:02:15 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
阻抗不匹配,线路长短导致信号差异
发表于 2025-4-7 08:56:25 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
路过支持一下
