查看: 95|回复: 3
[笔记本电脑]
拯救者R9000K 2021重植CPU后键盘问题
发表于 前天 11:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
拯救者R9000K 2021 原机故障单内存能开机,靠近CPU那个内存插上内存就卡内存电流,单内存都正常,机器拆开发现没有修过,然后重植CPU后可以了,但是键盘不能用(实际后面测试是开机到密码界面等一两分钟后就可以用),记得刚拿过来开机测试键盘跟背光都正常,没有这个问题,然后又重植了一遍,故障依旧,然后就装起来,准备跟客户沟通插外置键盘使用,放了一会,键盘就能用了,反复开关机测试发现等一两分钟键盘就正常,但是背光也没反应,背光问题不大,客户能接受。。。。有没有碰到这种故障的,想不通
发表于 前天 12:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
系统的问题吧
不是,PE也是一样,用外置键盘进bios也是内置键盘无法使用  详情 回复 发表于 前天 15:14
发表于 前天 15:14 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 前天 16:13 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
键盘控制芯片的USB总线问题吧
