查看: 114|回复: 2
荣耀GLO-G56 开机不显示
发表于 2025-3-31 21:38:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
荣耀GLO-G56 开机不显示
外界不显示   开机键盘灯亮   拆开看主板很靓    重新插拔显示排线不行   重点检查显示电路  发现一处短路   摸芯片很烫   直接拆除短接   正常显示    完工
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
发表于 2025-4-1 08:55:36 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
谢谢分享     路过学习,
发表于 2025-4-1 09:26:38 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
什么芯片直接拆,不用换吗??
