查看: 467|回复: 8
SMBUS影响了EC开机
发表于 3 天前 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
板号是6-71-N95T0-D02B,原始故障不开机,经检查是VDD3短路。最后发现是CPU供电芯片MP2979A坏,取下芯片不短路。因为之前误杀了桥,把桥装上后开机没反应,待机电压3/5V,1.05/1.8V都有,EC不出DD_ON,不出RSMRST,查EC信号没发现问题,换EC刷BIOS都一样,最后想到补上MP2979A,开机正常。
这个芯片是5+1的配置,VCCSA是独立的一个芯片控制。直接换新的空白芯片就可以了。蓝天的板并不都是换空白的MP2979A都行,要看板子。如果PE脚待机时有3.3V左右才可以。
另外最近修到的一些对我来说新发现,LA-K321P,EC不正常引起BQ25700不输出主供电,公共点没电压,
华为具体板子忘记了,好像是(DAH97R...),EC检测到温控异常直接上电掉电,这个掉电是TYPE-C电源掉电,就是电源的输出直接掉到0V,然后重新从5V升压到20V。所以EC的能力还挺强的。以上2条是修机碰到的问题,可不是瞎编,以前没见过,可能有人遇到不分享。
参与人数 8下载分 +24 鑫豆 +26 收起 理由
jiangjiaxiang + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
yanhuazou11 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天天开心2323 + 2 给愿意分享经验的人加分!
u1568089 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
一叶知秋9227 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
烈日龙枪 + 5 + 5 精品文章
维大 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 昨天 11:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
学习了大师
回复 支持 4 反对 0
发表于 昨天 22:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很好的经验 谢谢
回复 支持 3 反对 0
发表于 前天 11:19 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
所以说要活到老学到老,知识更新非常重要。
回复 支持 3 反对 0
发表于 前天 10:49 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
满满的干货分享
回复 支持 3 反对 0
发表于 前天 09:37 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
迅维维修部战神哥?
回复 支持 3 反对 0
发表于 前天 07:33 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
满满的干货分享
回复 支持 3 反对 0
发表于 昨天 21:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
学习了,都是宝贵的经验
回复 支持 2 反对 0
发表于 1 小时前 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
前面两个遇到过,后面的华为没研究过,因为没图纸点位,少去研究
