查看: 51|回复: 1
V星G41主板BIOS带771EO微码可引导NVMe固态
发表于 2025-3-29 20:19:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这块主板如今十几个年头了,当年跟我到处打工,说了好几次要给扔了,觉得扔了又舍不得,卖了又不值钱,之前也升级过,升级到E8500,可8500在2019年还可以用,2020年过后用起来有些吃力,也上不了windows 10,只能上windows 8,但上网,办公,有些力不从心。后面升级了771平台,虽然有些好转,可SATA接口还是跟不上,2024春节期间给整上NVME,在2024年之前也找了很多资料都没有直接通过NVME固态引导系统,都是软启动,先用软件把引导文件写入优盘在。在通过优盘引导,这样下来不但麻烦又要占用一个USB口,后面找到本网站,发现有Legacy BIOS,NVME模块,2024年春节期间测试有很多问题,传统Legacy BIOS是属于静态,要手动添加 PCI Option ROM ID,这点跟UEFI不一样,EFI属于动态,不需要手动添加PCI Option ROM,所以传统Legacy BIOS就被各大硬件厂商抛弃,后面测试很多发现PE WINDOWS 10进不去,在后来优化了方案,问题解决,2024年一直测试间,后来考虑到傲腾M10便宜,就想着可以上傲腾加速 ,傲腾性价比还不错,可以用傲腾做PE启动盘,也可以WIN TWO GO 装在傲腾上。
总的来说V星G41TM最大缺点就是DDR2,内存无法升级,平时用来办公 ,上上网,打打红警,做下载机,量产机,还是非常不错,毕竟花最少费用可以最大化提升,
如果家里有775平台,卖了不值钱,扔了可惜,就可以用最小代价发挥最大值。
目前其主板BIOS 支持771至强E0版CPU,可以完全放出EO版指令
BIOS总共42条微码,主要bios只有1M容量不然还在增加。
NVME固态可以支持三款 :英特傲腾M10
傲腾型号:NVMe INTEL MEMPEK1J01,记住一定要是这个型号,不然iID会不对,因特尔厂家ID是8086
西部数据:WDC PC SN520 SDAPMUW-128G-1001 就是SN520
海力士:HFM128GDJTNG-8310A
这款主板PCIE跑NVME固态最大可以跑到pcie 1.0 x4,也就1000M,平时使用加上损耗在600M到900M
有了NVME固态加持就可以轻轻松松上WINDOWS 10 和windows11
刷这款主板,只主板上写着7592,这是主板硬件版本,不管G41TM什么型号都可以刷,刷BIOS文件名不要更改。
G41TM-E43 (MS-7592),G41TM-E44 (MS-7592) ,G41TM-P33 (MS-7592) G41TM-P31 (MS-7592)都可以通用 ,没有任何问题。
其他网友有需要支持别的品牌NVME固态可以在评论区留言,把厂家ID和用户ID发到评论区,也就是DID和VID
我有空就会收集来一起制作,在发到论坛,有需要可以偶尔来论坛看看,要是没有找到就表示我没空。
A7592IMS.460
1 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分
V星G41TM
发表于 2025-3-29 20:24:38 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
V星为啥显示V星,这也不能说
