查看: 81|回复: 7
[笔记本电脑]
14266-1 CPU Intel Core i7-5500U SR23W 2.4G 定电流
发表于 3 天前 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
图纸无点位,依据经验打值没有发现短路点,
插电瞬间电流直接跑0.145左右,定电流。
有可能是有短路存在,待机应该也不正常,后极有短路存在。
难搞哦
发表于 3 天前 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
初步检查情况如下:
保护隔离电路充电芯片用的是 BQ24780 ,依据数据手册测相关条件已满足,供电正常,ACDET 2.57  ACOK 3.32  REGN 5.97 全正常,
SCL SDA无电压外,其它都正常。
找了一参考实物图:阻值与之相符
发表于 前天 08:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
scl,sda对地阻值正常吗,是不是总线上有短路的芯片
值正常无短路  详情 回复 发表于 前天 09:26
发表于 前天 09:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个ti的充电芯片是不是容易挂呀?
不一定的,很多东西坏都是偶然性的  详情 回复 发表于 前天 09:27
发表于 前天 09:26 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
值正常无短路
发表于 前天 09:27 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
u1589931 发表于 2025-3-29 09:13
这个ti的充电芯片是不是容易挂呀?
不一定的,很多东西坏都是偶然性的
发表于 前天 09:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是什么机器啊 华硕的机器吗
