查看: 4174|回复: 5
戴尔e173fpb偶尔黑屏问题
发表于 2009-8-27 19:40:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
一个戴尔e173fpb显示器,故障现象是点个10来分钟后黑屏,第一次客户拿来在我这没试出问题,这次是第二次拿来了,先怀疑是高压板问题,C5706换了,电容换了,故障还是一样的,用通用高压条代亮几秒下就黑,换了2根高压条都一样,现在又把原装高压板装起又不出问题了。不知道咋搞了
发表于 2009-8-27 21:09:20 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
没亮的时去量一下电压啊 是不是明基代工的  换一下按键吧
发表于 2009-8-29 15:41:47 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
是不是灯管问题呀
发表于 2009-8-31 21:37:20 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
量一下3.3V看正常不?可能是它引起的
发表于 2009-9-1 13:18:50 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
3.3v在3V左右,原来的屏换灯管时不小心碰了一下,花了。现在换了个屏没出现问题了。
发表于 2010-3-11 23:39:01 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
我手里现在有两台正没有维修思路呢,先学习了
