查看: 900|回复: 21
HUAWEI华为matebook 14s 不触发,公共点电压低,bq25713问题
发表于 2025-3-31 10:49:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
华为MateBook 14s 2021款 i5 11代集显 触屏 16GB+512GB (HKD-W56) 版号DA0H9HMBAD0 REV: D  HF
第一次发来,是因为触屏乱点,和客户商量好,触屏不用,避免设备管理器禁用,重装系统后,触屏还乱点,于是就拔掉触屏排线,一劳永逸。测试好了,放了两天,再摁开关就没反应了,心想这都能遇到,无奈检测一圈阻值都没有异常,只能重新刷32m bios,刷完就好了,试了几天发给客户。
过了一段时间,客户又发来,说开不了机了,测试确实摁开机键没任何反应,插上type-c电流表看,正常升压19v,
恩开关没反应,心想可能跟上次一样,bios坏了,
现在的机器,升级系统bios也升级,有些客户不懂,升级过程中关机重启导致bios损坏,但是这次重刷bios没有任何变化,涛声依旧。
无奈一步一步检测吧,首先公共点阻值正常,各电感阻值正常,尤其测量cpu复合管,对公共点阻值正常,没有穿,各管g极阻值正常。
电源和电池都不会触发,而且插着电池也不充电,电池电压11.55v,检测充电芯片BQ25713,测量单用电源,公共点电压只有9v,待机3v出,5v不出,看图BQ25713充电芯片所有条件标注
首先换掉充电芯片,而且换了两个绝对可以排除充电芯片问题,查找相同帖子,基本条件都相同,都是公共点电压低,感觉像这个芯片的通病。
现在首先确认一下10脚psys脚位,电阻是否上料?
求助不知道查哪里了。
发表于 2025-4-7 22:47:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
断开公共点电阻,在后极烧鸡大发伺候有惊喜
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-4-1 10:22:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
记得这款  公共电压 好像是  9V
不是,正常的本我测过是12v的  详情 回复 发表于 2025-4-1 15:19
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-4-8 16:08:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
可以V我,专业这个机型维修
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-4-7 23:09:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
zzZ钟s 发表于 2025-04-07 23:04
我之前修到过华为公共点电压偏低只有6.3v,当时有个能开机的板子对照着都没修好,忏愧,那台机子第一次修的公共点正常是我换了那两个隔离管,通电自动上电了,以为好了,拔电再插就恢复原样了,第二次是换3v待机芯片时公共点恢复正常,同样的拔电就恢复原样了,那机器先后把充电芯片,ec,以及跟充电有关的那几个管子都换了,因为升压一直是20v,所以升压那边我没排除,不清楚接口或者升压芯片会不会引起这个问题,后面机器多就放弃研究了
那款板号的机器看论坛有个人遇到个隔离管击穿直接导致公共点20v的,但是能开机,不充电而已,他那只用修充电就行,我看到这个情况时也试过直连让公共点变成20v,结果是3,5v待机都没有,开不了机的,后面没再研究了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-4-7 23:04:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
那款板号的机器看论坛有个人遇到个隔离管击穿直接导致公共点20v的,但是能开机,不充电而已,他那只用修充电就行,我看到这个情况时也试过直连让公共点变成20v,结果是3,5v待机都没有,开不了机的,后面没再研究了  详情 回复 发表于 2025-4-7 23:09
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-4-7 20:14:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
不插电池是9v的,插上电池会变高!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-4-7 19:48:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
换个 原装电池 试试
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-4-2 09:37:11 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
帖子不要沉,希望有高手指点,感谢!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-4-1 15:19:17 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
天风科技 发表于 2025-4-1 10:22
记得这款  公共电压 好像是  9V
不是,正常的本我测过是12v的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-4-1 15:18:29 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
测过的,阻值都是正常的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-4-1 12:45:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
QI,Q4正常吗
测过的,阻值都是正常的  详情 回复 发表于 2025-4-1 15:18
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-4-7 21:43:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
用原装电源试试
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-4-8 01:27:55 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
学习一下~~~~~~
发表于 2025-4-9 10:25:29 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
等待维修结果
发表于 2025-4-9 11:14:15 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我记得之前测过 祼板正常公共点就是9V  你这种估计是CPU问题
发表于 2025-4-10 00:20:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换ec吧,公共点是ec调节的
发表于 2025-4-11 07:55:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
建议换个电池试试哦,可能有惊喜
发表于 2025-4-12 09:31:51 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
楼主解决了吗?这个问题不好查,希望楼主解决后 能发布解决方法,大家学习一下
发表于 2025-4-12 16:30:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也遇到了公共点6.3v换了充电芯片涛声依旧
