- 积分
- 9
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2020-3-23
- 精华
一个板子折腾了三天,故障一天一变
老主板,垂垂老已,真心累
不过一路下来,又感觉收获不少,特将整个过程记录下来,和修友们分享
板子映泰B75
Day1 问题:不开机,触发,但风扇狂转
架上测试台,各电感所有电压12v,5v,3.3v,1.5v都出,正常
短接开机,不能关机
怀疑不读BIOS,刷一把ROM,情况照旧
准备研究图纸,找触发
顺手测了一下,BIOS的1 2 3 5 6 7 8脚,发现古怪
12 56 都是5M,3 7 8是4K,见手记
果断查图纸,重点查BIOS周边电路
发现SPI MSO CLK CSO 这几个正对着1256
这个板很少见,手里没有点位图
手找线,在BIOS旁边一条一条看,小电阻又特别多
看着图纸,BIOS周边的电阻都是10K左右的
对看不顺眼的,都先加焊一下,然后认真测量
搞了半天,终于发现2个异常电阻
一个已经短路,一个降低到7.6K左右,全换掉
再去量BIOS八个脚,打地阻值正常了。上电试一把,一次点亮。
DAY2,新问题,蓝屏000XXXXXXX
以为这样就是结束,没想到这个是折腾的开始
收板装机,这个机箱比较特殊,装起来要搞半天
不过看着系统什么的都正常也就不计较
结果安装好系统,刚要开整驱动,重启几次就蓝屏了
在BIOS里看,会掉硬盘
以为是没装好,还有原来有一个内存条好像有点异常
所以又搞了大半天,纯纯在内存条与硬盘坏道间排除
最后,把外设都去掉,只留下包好的海盗船,单内存、固态硬盘和键盘
好像稳定了,最后设置BIOS优化一下参数
结果,直接又黑屏掉了。。。
DAY3:问题,能触发,但故障变成开机后马上掉电,可以再开机,但再掉电,如此反复。
试着不接四口供电,发现风扇可以转一下,马上停掉
好像是供电保护
查了一圈没有发现短板
在启动瞬间,查电压,发现12V 1.5V都能在瞬间产生,但马上掉电
情况就是和MOS管穿了类似
头疼得很,打了一个LED灯,一个一个MOS管认真检查
最后,在一处上管发现MOS管上面有一道细痕
最终把NIK 0903B 这个上管换掉,终于一切正常了。
结论,就是供电不稳,装机时功耗不高,可以装系统,在上功耗的后续应用中,这路上管供电不足,整体电力供不上,立马蓝屏。
以上就是折腾三天的心路,分享给维友,希望对大家有帮助
