查看: 1099|回复: 19
[安装经验]
WIN10、11局域网LPD共享打印机设置,解决一切打印共享问题
发表于 2025-3-27 17:55:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
平时在WIN10、11系统中共享打印机时,经常会遇到11b、709等错误,试过各种修改注册表、替换“win32spl.dll”文件,各类修复补丁等,侥幸装好后过段时间系统一更新就又挂了,实在是令人崩溃!
今天在此提供LPD共享打印机的方法,基于WINDOWS内置的LPD打印服务(UNIX系统的一种打印服务)实现,轻松解决共享打印问题,而且是从老旧的XP到最新的WIN11都支持,快来看看吧!以下实例主机为WIN10,WIN11与其类似,客户机为WIN7。
一、共享主机端设置
1、安装打印服务组件
主机上先装好打印机驱动,能正常打印后,点开“开始” - “设置” - “应用” - “程序和功能” - “启动或关闭Windows功能”,下拉找到“打印和文件服务”,勾选“LPD打印服务”和“LPR端口监视器”,点“确定”,等待系统安装完组件。
启用LPD打印服务
2、设置共享
在“设置” - “设备” - “打印机和扫描仪”中,选择需共享的打印机,选择“打印机属性”,点击“共享”选项卡,选中“共享此打印机”复选框,在“共享名”中输入共享名称,尽量简单点方便记忆(注意共享名不能有空格),点击“确定”完成设置。
打印机设置共享
接下来记录主机的IP地址和打印机共享名,然后到客户机设置。主机IP地址最好设置成固定的。有些教程用主机名连接共享,本人实测用主机名共享的打印延迟会很久,强烈建议用IP地址连接,基本上是秒打印。
设置固定IP地址
二、客户机设置
1、安装打印服务组件
与主机类似,本例为WIN7系统,打开“控制面板”,“程序和功能”,“启动或关闭Windows功能”,下拉找到“打印和文件服务”,勾选启用“LPD打印服务”和“LPR端口监视器”。
WIN7启用LPD打印服务
2、添加打印机
在添加前客户机先预装下打印机的驱动,方便后续步骤直接选择。如果要选端口的可以先选并口安装,后续装好了可以删除。顺便推荐个下载打印机驱动的好网站:驱动天空drvsky,谁用谁知道。
WIN7:在“控制面板” - “设备和打印机”中点击“添加打印机”,选择“添加本地打印机”
添加本地打印机
WIN10、11:“设备” - “打印机和扫描仪”- “添加打印机”-“我需要的打印机不在列表中”-“通过手动设置添加本地打印机或网络打印机”
WIN10添加本地打印机
选择“创建新端口”,端口类型下拉列表框,选择“LPR Port”
创建LPR端口
在添加窗口的“LPD服务器名称或地址”输入主机的IP地址(如下图),打印机名称输入打印机共享名称。打印机共享名称的大小写,本人实测大小写不敏感,主机设置大写的,在客户机用小写连接也能正常打印。
设置地址与名称
下一步选择打印机的驱动程序。
选择驱动程序
一直下一步完成安装。以下为安装好后打印机属性显示的端口信息。
打印机端口属性
到此就大功告成了。
如果测试不能正常打印的,请检查下系统的防火墙设置,或直接关闭它。
参与人数 6下载分 +16 鑫豆 +14 收起 理由
蹉跎人生 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
jiangjiaxiang + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
siyu811 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
chenyang31 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
廖哲明 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2025-4-6 14:40:39 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个方法好,值得推广。
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-4-7 11:27:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
已加分收藏
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-4-2 09:09:58 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
感谢分享,学习了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-3-30 12:31:54 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
学习了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-3-27 21:22:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
学习了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-3-29 09:05:48 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
感谢分享,学习了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-4-7 23:19:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
在百度看见过这样的操作,后面再去搜索,没有找到了,感谢分享!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-4-7 23:03:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
学习了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-4-7 21:21:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不错哦!讲的很详细,有时间了我也测试一下。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-4-7 22:58:08 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
打印机很玄学。
发表于 2025-4-8 10:16:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这比替换系统文件稳定
发表于 2025-4-8 18:38:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
论坛有你更精彩!
发表于 2025-4-9 11:46:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
妙啊,学习了
发表于 2025-4-10 11:33:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
支持
发表于 2025-4-14 00:36:59 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
感谢分享,学习了
发表于 2025-4-14 08:14:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这个方法太好了
发表于 2025-4-14 15:11:43 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
学习了,好知识
发表于 2025-4-14 20:43:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
谢谢楼主分享的宝贵经验。
发表于 7 天前 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
测试了,提示打印机忙
