查看: 137|回复: 3
[LG]
烘干机修复LG 27UD68四角白边红边通病,你敢信不?
发表于 2025-3-27 17:50:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
机缘巧合下获得一台LG 27UD68显示器4K IPS,规格相当高了,只可惜是个通病机器,屏幕四边白边(见下图)。
网上随便一搜就一堆这个屏幕的受害者。运气好的保修期内坏了,拿去售后换了新屏。运气不好的刚出保就出问题。但换屏也没有彻底解决问题,用个一两年就又同样的白边毛病。当年这新机价格可是要3k到4k,LG果然不坑穷人。
就在我也要给这机器判死刑的时候,突然看到b站一个up主发的帖子:
什么?放空调房里开除湿三个小时就能修复?我有点半信半疑。那何不试一下呢?但三个小时属实有点长,有没有更好的办法呢?不就是除湿吗?我突然想到躺在角落里祖传的衣服烘干机。除湿这个我专业呀。有请主角登场:
为此我还特地查了一下显示器的工作温度和烘干机的工作温度,LG官方说明书显示器存储温度-20~60度,烘干机工作温度55~65度。看起来没啥问题,显示器完全能承受。太好了,开干。
显示器放进烘干机,定时时间一小时。烘干后让它自然冷却。冷却后拿出机器,迫不及待上电试机。
哇哦,完美!一点白边都没有了!!!经过三个小时测试,显示器工作完全正常。太棒了!看4k电影那叫一个爽!
你也有这样的机器吗?快去试试吧!
发表于 2025-3-27 19:01:34 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
震惊,LG大牌都出现这种工艺灰边发亮问题。大跌眼镜。多谢大佬
发表于 2025-3-28 19:12:33 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
期待楼主过几天潮湿天气再来汇报状况
我试了,当时有用。 湿度温度上来了过不久还是一样。  详情 回复 发表于 2025-4-9 12:08
发表于 2025-4-9 12:08:12 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
u1544683 发表于 2025-3-28 19:12
期待楼主过几天潮湿天气再来汇报状况
我试了,当时有用。
湿度温度上来了过不久还是一样。
