查看: 508|回复: 17
有遇到华硕fx507zc12700笔记本换电池降频0.45没
发表于 2025-3-27 16:59:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
有遇到华硕fx507zc12700笔记本换电池降频0.45的没  光电池降0.45 卡的要死 连继换了7-8块了  还是降频   换回原来的电池正常的很啥事都没有 速度拗快   这个机器是不是加密了啊   现在的机器是越来越难搞了啊 头 疼   一个电池问题搞了两星期都没搞定 WeChat_20250327165622.mp4 (1.12 MB, 下载次数: 1)
发表于 2025-3-27 22:04:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个好办,这种情况就是EC发出的降频信号,直接屏蔽就可以了。直接拿掉KQ1
牛速 plus 从根上解决问题  详情 回复 发表于 2025-3-29 20:30
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-3-29 13:55:02 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
充放电正常  就是换电池降频  用原电池正常 原电池也能正常充放电    只是原电池寿命只有百分之60几了 客户要换
发表于 2025-3-28 12:38:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
电池电压检测不正常或者过热信号异常导致的吧,
发表于 2025-3-28 09:09:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
充放电正常不
充放电正常 就是换电池降频 用原电池正常 原电池也能正常充放电 只是原电池寿命只有百分之60几了 客户要换  详情 回复 发表于 2025-3-29 13:55
发表于 2025-3-27 17:14:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这电池我换过没问题啊,你是同一家拿的电池吗,换一家看看
tb 也发过 还是一样 瑞龙版的上面给我试了的 确定没有问题 我这个英特的  详情 回复 发表于 2025-3-27 18:25
发表于 2025-3-27 17:00:21 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
b 也升级了  系统也恢复了   该干的给干高了
发表于 2025-3-27 18:25:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2025-3-27 18:32:15 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
旧的看看是不是正常充电好用的 如果都正常那就是电池的问题  但是我之前换过都没问题 应该没有加密 如果原来的电池不能充电跟放电 那就是主板的问题 直接去看主板就可以了
发表于 2025-3-27 21:24:41 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
原机电池没有毛病为什么要换?
发表于 2025-3-29 15:54:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
充电芯片prochot拉低导致 遇到过
可是原装电池装上啥事儿都没有  详情 回复 发表于 2025-3-29 18:11
发表于 2025-3-29 16:53:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
卖电池的应该知道怎么回事吧。
发表于 2025-3-29 18:11:29 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
hbsygst 发表于 2025-3-29 15:54
充电芯片prochot拉低导致 遇到过
可是原装电池装上啥事儿都没有
发表于 2025-3-29 18:33:40 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
学习一下!
发表于 2025-3-29 20:30:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
牛速 plus
从根上解决问题
发表于 2025-3-30 13:11:18 | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
问一下卖电池的应该知道吧
发表于 2025-3-31 08:29:45 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
还是主板检测到异常后降频了,实在不行就按3楼的方法处理
发表于 2025-4-13 12:40:25 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
找块纯原的电池试试,TB那些几乎都是仿的可能被主板识别到了就降频。
