- 积分
- 131
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-10-25
- 精华
都知道联想R7000P 2021H 板号NM-D562 CPU封胶是通病,加电不亮,重新值CPU 百分之95就能好,也有一定的风险,所以我就遇到这款机器就做的飞线,那个无穷大就飞那个就行,基本没风险了就,图片中的两个晶振各一个脚可以飞线修,另外两个脚如果无穷大的话就得做CPU了,没啥技术含量,主要看手工。图片中两个点可以飞线。基本没有返修,除非有可能CPU本身坏,有时做CPU 有可能只能识别一条内存,另外一个就就用不了,在做CPU的话有可能U彻底报废了。所以飞线就完事。散热要做好,否测返修很快的,这个机器我修了两次,所以你们都懂的吧。修了好多这款机器,第一个又坏的,坏的不是一个地方。飞线10分钟左右。 |
