查看: 80|回复: 0
显卡自检卡D6是不是核心问题?
发表于 2025-3-24 13:30:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
一个1050,开机会卡d6蜂鸣器哔哔响,然后过一段时间会卡b2.核显进系统发现显卡不读bios,刷bios会提示文件不规范(文件肯定正常的)。我以为bios芯片坏了,换了芯片还是一样故障,测量电压也是正常的。想起10系显卡开始都加了bios签名验证模块,难道是核心里面这个功能坏了?
