查看: 113|回复: 7
[维修求助]
奔图打印机换个开关之后就不开机了
发表于 2025-3-23 20:29:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
修一台奔图6202打印机,故障是开关卡不住,更换开关后不开机了,初步检测是主板坏了,我很奇怪???就换个电源开关,主板为啥能坏???奔图这打印机碰不得。
以前就有过奔图打印机,顾客拿来的时候就是缺粉,换完粉开机,直接白屏了,反复开好几下都白屏,没办法换的主板,因为手头没有这种芯片的植锡板,所以没法重新植锡。倒霉到家了。
还有一次修个奔图打印机,换硒鼓后打印全白,后来检测激光器坏了,从来没遇到过激光器坏的,而且还坏的这么速度。
以后奔图机器都不敢碰了
发表于 2025-3-24 07:59:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一个电源开关都做不好的厂家,别指望别的零件他能做好
发表于 2025-3-23 20:55:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你是不是有的插线没有插呢
发表于 2025-3-23 22:58:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
奔图打印机便宜,质量也就这个样
发表于 2025-3-25 08:07:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也碰到过.换开关后不开机.电源板烧了.开关分版本的
可我只是换个开关,把坏开关焊下来,在把新开关装上去,就废了  详情 回复 发表于 2025-3-26 23:48
发表于 2025-3-25 08:30:23 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
国货,需要国民来支持。为什么就不能用点心来回报国民呢?非得弄到失去民心的时候才醒悟吗?
发表于 2025-3-25 09:50:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
遇到一次换扫描玻璃,完事提示扫描组件错误, 换了3个扫描头  排线   主板也换了,没好, 赔了一个玻璃,还被客户觉得修坏了,神机再也不接这个牌子
发表于 2025-3-26 23:48:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
