查看: 604|回复: 13
A1708目前5V不升压20V,维修遇阻,求大神指导
发表于 2025-3-23 11:09:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
苹果A1708笔记本无法开机,拆机检测后发现5V不升压20V,根据A1708的时序图发现PP3V3_G3H电压不对,不是3.42V,实测是2.28V,维修去掉了铝箔电容,更换了双向二极管后,PP3V3_G3H电压恢复到3.42V,但仍然5V不能升压20V。继续排查时序图,发现这里不一样:
时序涂电压应该是这样的:
充电芯片在检测到AUX_DET脚电压大于0.8V后延时发出SMC_AUX_OK通知EC已检测到适配器插入
充电芯片在检测到SMC_RST_IN脚为低电平后延时从SMC_RST*脚反相输出3.3V的复位信号SMC_RESET_L
SMC_RESET_L
实测电路板是这样的:
应为3.3V的复位信号SMC_RESET_L实测为3.42V;
输出3.3V的复位信号BUF_SMC_RESET_L实测为3.42V;
充电芯片U7000的AUX_DET脚电压大于0.8V实测AUX_DET为1.29V;
充电芯片在检测到SMC_RST_IN脚为低电平后实测SMC_RST_IN为0V;
电路板U5274测量数据如下:
SMC_RST_IN实测为0V;
SMC_RST_IN实测为0V;
SMC_LSOC_RST实测为0V;
测量电路板上CD3215的U3100和U3200的VIN_3V3脚的PP3V3_G3H_UPC_XA和PP3V3_G3H_UPC_XB应为3.3V,实测是3.38V;
目前测试数据如上,不知道怎么判断哪个电子元器件出问题了……求大神帮忙指点下
发表于 2025-3-23 18:10:05 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
雷电芯片的 0.9V供电
测试结果如下  详情 回复 发表于 2025-3-24 09:07
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-3-23 16:33:58 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
多核电脑 发表于 2025-3-23 15:40
TBT 0.9V电感对地多少?
TBT 0.9V电感具体指哪个元器件的哪个引脚啊?大神详细说说,非常感谢
回复 支持 3 反对 0
受到警告 推荐
发表于 2025-3-23 15:49:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
{:4_132:}{:4_132:}
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-3-23 15:40:14 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
回帖奖励 +1 分下载分
TBT 0.9V电感对地多少?
TBT 0.9V电感具体指哪个元器件的哪个引脚啊?大神详细说说,非常感谢  详情 回复 发表于 2025-3-23 16:33
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-3-24 17:33:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-3-24 17:31:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
按照论坛大佬的时序,升压前大概3个电压,一个是ppdcin_g3h给电源管理芯片跟另一个输出pp3v3_g3h的芯片,第二个就是前面说的pp3v3_g3h,这个电压给ec,以及升压芯片跟wc通讯时的总线作上拉用,最后是公共点电压ppbus_g3h,,你公共点电压没有,而pp3v3_g3h之前电压不对,后面修出3.3v后,应该查ec复位,升压芯片的3个线性3.3v,1.8v,还有1.1v,如果升压芯片的1.1v都正常了,升压芯片的cc线也有波形,那应该看看升压芯片外观,看看有没有积灰多的,可以尝试重植下升压芯片(我之前就看到3个升压芯片有积灰,直接重植好的),当然可以再仔细查下条件,比如4个接口有没有通电情况不一样的(我今天就有个1706的,其中有个接口通电一直5v,另外3个接口通电5v,隔几秒就掉到0v,再回到5v,这个是那个5v电压不掉的那个升压芯片坏了ub400),具体可以看论坛里有个大佬分析的升压时序,按照那个具体查下吧
说错了,是ec  详情 回复 发表于 2025-3-24 17:38
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-3-24 14:58:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我也这一个板子故障上样,淘宝看了一下两个芯片要30太贵了就没有修了,直接给老板换了一张主板
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-3-24 12:54:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京昌平 来自 北京昌平
先把两个3215换了在说
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-3-24 09:07:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
多核电脑 发表于 2025-3-23 18:10
雷电芯片的 0.9V供电
测试结果如下
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-3-24 02:03:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
U2800,测试的数据如下,是不是雷电芯片坏了?
TBT_POC_RESET实测0V
TBT_POC_RESET实测0V
P0V9_TBT_X_SVR_AGND实测为0V
PP3V3_TBT_X_S0实测为0V
TBT_X_THERM_D_P实测为0.03V
TBT_X_CLKREQ_L实测为0V
TBT_X_USB_PWR_EN实测为0.01V
TBT_X_TEST_EN实测为0V
I2C_TBT_XB_INT_L实测为0V
PP0V9_TBT_X_SVR实测为0V
TBT_X_CIO_PWR_EN实测为0V
PP3V3_S5_TBT_X_SW实测为0V
PP0V9_TBT_X_LVR实测为0V
TBT_X_FORCE_PWR实测为0V
TBT_X_RBIAS实测为0V
PP0V9_TBT_X_DP实测为0V
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-3-24 17:38:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
zzZ钟s 发表于 2025-3-24 17:31
按照论坛大佬的时序,升压前大概3个电压,一个是ppdcin_g3h给电源管理芯片跟另一个输出pp3v3_g3h的芯片,第 ...
说错了,是ec
发表于 2025-3-24 20:03:27 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
TBT 0.9V电感对地多少?
发表于 2025-3-25 22:48:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
苹果好难修 芯片还加密
