acer 3640笔记本中保护隔离电路中的一个3脚管子的代换问题!
发表于 2009-8-29 21:20:43 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
Q1的B极如果为高电平,则Q1的C、E极因Q1内部饱和导通,导致Q1的C极为低电平,从而把Q16的B极电平拉低,使得Q16的E、C极因Q16饱和导通,将Q16E极电压经Q16内部PN结从Q16的C极输出到负载。
Q16是一个由PNP型三极管和两个电阻构成的开关管,Q16找不到的话 可以用A1015或者其他PNP管按照您的图纸加上两个电阻合成,不过R2比R1要大很多,为了稳定,R1、R2要选择合适才行。A1015随便在哪个电子城都有卖,一般我们这是0.20元一个。
发表于 2009-8-29 23:53:22 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我晕,现在仔细看你发的第二个图,才发现,那个U42你查过没有啊,把Q16拆掉都能开机,是不是U42的输入和输出端短路了啊。Q1饱和导通才控制Q16导通,然后Q16和那个2K上拉电阻R1及100K下拉电阻R231产生一个AC/DC GOOD信号再控制U42内部的控制极使U42输入端和输出端导通啊。
现在不要Q16都能使用外接适配器开机,还能充电,是不是U42坏了。那这样LZ您用适配器供电时,要注意您的后级电路啊,呵呵。如果遇到外接适配器的输出电压突然变高,那没有正常的U42保护,那危险啊。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
板桥电脑医院 + 3 积极分析,不错~
发表于 2009-8-30 00:19:55 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
楼主有兴趣的话可以用T4的Q60代换试试,可能不是完全一样的,但是都是PNP的管子,而且都是带有电阻的电极也相同,至于内部电阻的阻值是否一样不敢保证,可以试试
发表于 2009-8-30 02:17:41 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
失去了一层保护,不过问题应该不大,许多机器就没有这一层保护。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
板桥电脑医院 + 1 谢谢支持!!!
发表于 2009-8-30 04:17:03 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
我晕,现在仔细看你发的第二个图,才发现,那个U42你查过没有啊,把Q16拆掉都能开机,是不是U42的输入和输出端短路了啊。Q1饱和导通才控制Q16导通,然后Q16和那个2K上拉电阻R1及100K下拉电阻R231产生一个AC/DC GOOD信 ...
走技术之路 发表于 2009-8-29 23:53
首先感谢你对我的问题的积极分析!!!
U42这个管子没有短路~~~
U42的开启信号按道理是由两个电阻分压得到的电压来做控制极信号,同时为起到保护作用,用Q1和Q16来控制U42的开启与关闭!
取掉Q16使此机少了一层保护!!!
发表于 2009-8-30 08:01:22 | 只看该作者 来自: 安徽淮北 来自 安徽淮北
7002的所有管子都能代用
文旭 发表于 2009-8-29 13:24
瞎扯蛋,7002的三极管怎么可以代替T07???? 没看清楚 再去看看19#楼
