查看: 5317|回复: 25
acer 3640笔记本中保护隔离电路中的一个3脚管子的代换问题!
发表于 2009-8-27 18:28:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
一acer 3640笔记本保护隔离电路中的一个3脚管子坏了,管子上面印有“t07” !
请问有什么型号的管子可以代用的???
电路图如下: (就是Q16这个管子)
发表于 2009-8-27 18:45:27 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
关键问题是这个管子坏了,怎么办呢?到哪儿去找一样的哇~~~
又没有能代用的!!!急啊~~~
兄弟们帮帮忙哇~~~先谢了~~~
发表于 2009-8-27 19:00:38 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
这个管子软击穿了~~~把它取掉就有待机电流了,但是此管参与开机触发,没有它不行哇~~~
哎,哪位有方法的出来说说撒~~~~
发表于 2009-8-27 19:29:10 | 只看该作者 来自: 西藏拉萨 来自 西藏拉萨
台式主板上应该有这个东西,LZ找找看吧。
发表于 2009-8-27 19:40:26 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
台式的可以吗??
不应该吧、、
Q16 里面 还有两个 电阻的、、、、
发表于 2009-8-27 19:52:09 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
哪位有过经验的来帮帮忙哇~~~~
发表于 2009-8-27 20:52:56 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这管子应该是每块主板都会有吧~
记得T40的62页右上角就有一个~具体你开图看看吧~
发表于 2009-8-27 21:04:08 | 只看该作者 来自: 安徽淮北 来自 安徽淮北
台式机 怎么会有呢?这是一个很小的三级管,比平常的都要小3/1。这的管子在宏基的本子中很多,别的本子上见的不多。
发表于 2009-8-27 21:04:53 | 只看该作者 来自: 安徽淮北 来自 安徽淮北
多到宏基的本子上找找,肯定能找到的!
发表于 2009-8-27 21:13:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
随便找个体积差不多大的PNP就换了吧。。。极不要搞错就没事。。。
发表于 2009-8-27 22:17:37 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
T2系列有这种管子。我换过。还有就是国产机华硕上也有
发表于 2009-8-28 01:40:48 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
楼上的几位朋友,我非常感谢你们~~~~
怪就怪我手上料板太少~~~哎,小城市,找个配件都很难~~~~
平时本本维修量也很少,平时主要修台式机主板!~!~
发表于 2009-8-28 09:06:09 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
是啊,料板太少,有些东西没法换,新的也买不到啊。
发表于 2009-8-28 09:53:23 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
台式机也有这种带阻三级管。我以前曾经用普通三极管+电阻代用这类三极管,当然前题是我清楚它的内部结构。
发表于 2009-8-28 10:19:42 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
哪个有这种三极管其它型号的代码哇~~??
我在DELL的板子找到一个t08的样子一样的管子,可是换上去不行啊~~~
t07 和 t08就差一个小数字~~~哎~~~~
发表于 2009-8-29 02:38:39 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
还有哪位老大可以发表一下高见的???~~~~
发表于 2009-8-29 10:36:55 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=PDTA144EU1
这个可以参考一下吧。型号没有完全对应上。试试看吧。
发表于 2009-8-29 13:24:31 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
7002的所有管子都能代用
发表于 2009-8-29 13:36:23 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
7002管子能代用》?真的假的???
发表于 2009-8-29 18:41:11 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
已解决!!!
已解决!~!!!
我找不到此管,所以把此管取掉,然后触发上电居然能正常上电开机~~~
关机也正常,充电也正常~~~
使用也正常~~~
反正也找不到代用的就不上了~~~
装好机器拷机使用很正常~~~
最后附上此机保护隔离的完整电路图:(大家也可以参考分析一下)
