查看: 99|回复: 2
V星x570不出复位
发表于 2025-3-22 23:22:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
现在是不装u电压0.8 ,装u1v,正常应该1.2左右。测了svc svt有波形,svd无波形,电压不正常没有发出复位
按时序,芯片工作条件正常后产生预设电压0.8,然后发出pg,这个和桥的pg转换成all pg给cpu ,cpu收到all pg后就发出复位
本人自学,以上是我自己根据图纸总结的也不知到对不对。
论坛收了一下,有人发了同样的帖子也没有结果
各位大哥快来救命啊
发表于 2025-3-23 07:58:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
学到了:daxiao:
发表于 2025-3-27 00:11:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
io,bios,桥全换了,现在能点亮了,每次开机后需要再按一下复位。
