查看: 4218|回复: 15
大家来分析下屡烧二次升压管的原因
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-8-22 15:58:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
昨天修了个同创显示器,客户拿来是开机没反应.拆机后我断开二次电路后能通电.后来发现二次压管坏了,换个IRF630后能亮机了.烤了三个小时的机没问题就交货了.
谁知今天客户又来说昨天在家用一个多钟就又不显示.拆机后发现又是昨天那个二次升压管坏了.我换上后也能亮机,但现在没查出这种慢烧二次升压管的原因,不敢交货啊.IRF630的G极电压为4.0V,D极为52V.我拆下G极前的电阻为10K,不知道正常不?二次电容是塑胶电容,S极的检测电阻由于没件没试换.
请大家来帮我分析下屡烧二次升压管的原因?谢谢.
[ 本帖最后由 zgs866 于 2007-8-22 16:01 编辑 ]
发表于 2007-8-22 16:17:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
升压管前的电感 升压管后的滤波电容坏都有可能造成升压管损坏
发表于 2007-8-22 16:19:11 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
把升压电感换掉再试
发表于 2007-8-22 16:28:02 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
升压管前的电容63V47UF我换成100V100UF的,现在在烤下机.升压电感现在没件换.
升压管后的塑胶电容还没换,不过想问下这个电容可以换成电解电容吧.
发表于 2007-8-22 19:40:13 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
仔细一下它的驱动电路,把驱动电路的三极管最好都换掉
发表于 2007-8-22 19:57:27 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
把升压电感换了吧
发表于 2007-8-22 22:06:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主,现在好了吗?总结一下.
发表于 2007-8-22 22:12:35 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
看一下主电压是多少,一般二次电源管的D极电压没有50V这么高,如果和主电压差不多就是电感线圈的问题了
发表于 2007-8-24 14:32:08 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
看看是不是升压电感的引脚虚焊了,有个别虚焊是看不出来的,内部的引脚氧化,外面看起来被焊锡包裹的很严实,建议把焊锡吸空,重新熔锡。
发表于 2007-8-24 18:07:04 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
我一般换了二次电源的开关管后,用手摸着它开机,要感觉到温度不高。才会放心的。否则要继续查下去的。
发表于 2007-8-24 22:55:32 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
升压管质量不好.G极串联的电阻变大.G极前的激励管性能不好.升压滤波电容.电感都会引起.可代换后.查看升压管的温度.
发表于 2007-8-25 17:38:55 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
同意12楼的说法.换一下激励管试试.可能激励不足
会员12 该用户已被删除
13#
发表于 2007-8-25 22:16:32 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
G极前的电阻为10K,正常为22欧.
发表于 2007-8-26 09:46:49 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
谢谢大家!我把升压管前的电容63V47UF我换成100V100UF的后,再换了个IRF630,交给客户了.暂时还没拿回来.
发表于 2007-8-26 20:35:45 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
把630换为634试试。点半小时试试温度高不高
发表于 2007-8-26 21:12:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习了!!!!!!!!!!!
